Forum Turris
Fórum Turris Nápověda
Milí majitelé routerů Turris,
toto fórum bylo 9. 12. 2016 zmrazeno a nahrazeno naším novým Turris fórem. Ještě chvíli bude dostupné k prohlížení, ale již zde není možné přispívat. Více informací naleznete v oznámení o uzavření fóra.
Dear Turris routers users,
this forum has been frozen on Dec 9th, 2016 and replaced by our new Turris forum. It will be read-only accessible for some time after. For more information, read the announcement about closing the forum.
Nahoru Téma Majitelé routerů / Technická podpora / Připojení externího disku
- Od Karel Dne 2014-06-05 09:01
Zdravím,
od začátku mám problém s připojením externího disku na kterém je ext4.
Vyhodí to otravnou hlášku, že to není NTFS, ale disk připojí.
Potom řeším problém, že disk jsem dal, aby se po určité době uspal, ale po probuzení už není připojený a musím ho připojit ručne.
Mám něco špatně nastaveno?
Děkuji za odpověď.
root@turris:/home/karel# blkid
/dev/sda3: UUID="115b9655-b643-418c-b086-4aa80f2b17a8" TYPE="ext4"
root@turris:/home/karel# mount /dev/sda3 /mnt/HDD/
NTFS signature is missing.
Failed to mount '/dev/sda3': Invalid argument
The device '/dev/sda3' doesn't seem to have a valid NTFS.
Maybe the wrong device is used? Or the whole disk instead of a
partition (e.g. /dev/sda, not /dev/sda1)? Or the other way around?
root@turris:/home/karel# df
Filesystem           1K-blocks      Used Available Use% Mounted on
rootfs                  254976    121860    133116  48% /
/dev/root               254976    121860    133116  48% /
tmpfs                  1038176      1852   1036324   0% /tmp
tmpfs                      512         4       508   1% /dev
/dev/sda3            478470328  99176492 354965888  22% /mnt/HDD
Powered by mwForum 2.29.3 © 1999-2013 Markus Wichitill
